• 25.04.2024, 11:45
Relais Zustand bei XT5 Steuerung ??
Mittwoch, 27. November 2019, 14:24
Moin Kollegen,
Ich habe eine einfach Frage.
In welchem Zustand ist das Relais einer XT 5 wenn der Rechner normal läuft ??
Und ja ich habe das HB gelesen, finde da aber nicht die Antwort.
Danke
Mittwoch, 27. November 2019, 14:31
Der Standardzustand wird durch die verwendeten Pins festgelegt.
Für das Aquero 5 gilt:
Wenn du Pin 1 und Pin 3 verwendest, ist der Standardzustand "geöffnet"
Wenn du Pin 2 und Pin 3 verwendest, ist der Standardzustand "geschlossen"
Das steht so im Handbuch...
P.S. Beim Aquaero 6 ist die Pinbelegung umgekehrt.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (27. November 2019, 14:34)
Mittwoch, 27. November 2019, 14:41
Danke Hufeisen,
Nur sagt das nichts darüber aus in welchem Zustand das Relais ist.
Und das würde ich gerne wissen.
Mittwoch, 27. November 2019, 14:45
Danke Hufeisen,
Was meinst Du mit "Zustand"? Stromlos ist es genau so, wie durch die Pins im HB beschrieben. Wenn das Relais schaltet, also aktiv wird, schaltet es einfach um.
Mittwoch, 27. November 2019, 15:55
geschlossen bedeutet, dass zwischen den beiden Pins eine elektrische Verbindung besteht und Strom fließen kann.
offen bedeutet, dass keine Verbindung zwischen den beiden Pins besteht und folglich kein Strom fließen kann.
Der Zustand kann jederzeit mit einem Messgerät überprüft werden.
(ich hoffe, dass das stimmt... wenn nicht, korrigiert mich bitte)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (27. November 2019, 16:01)
