• 26.04.2024, 22:05
Durchflussmessung nach Wechsel von USB zum Aquabus
Donnerstag, 27. Februar 2020, 19:51
Hallo Freunde,
da ich neben dem Cailtemp.-Sensor noch den Durchflusssensor "high flow" an den Aquaero 6 anschließen wollte, habe ich ein vierpoliges Y-Kabel gekauft.
Jenes Kabel habe ich an den Aquaero 6 angesteckt. Das USB-Kabel vom DF habe ich abgezogen und den vierpoligen Stecker an das Y-Kabel angeschlossen. Es hängen nun DF und CaliTemp am Aquaero 6 im Anschluss high flow.
Die vom Calitemp. ausgelesene Temperatur wurde vom Aquaero sofort erkannt. Beim Durchfluss musste ich erst in der Aquasuite nach neuen Aquabus-Geräten suchen.
Schließlich erhielt ich einen Wert von 200 l/h. Über USB waren es 168 l/h. (?)
Der DF mit der Art.Nr.: 53129 ist in der Aquasuite nicht aufgeführt. Dort sind im Menu unter Durchflusssensoren "Benutzerdefiniert, high flow 53068, 53061, 53024 angegeben. Mein DF high flow 53129 fehlt.
Dass der Durchfluss stets 200 l/h betragen soll, halte ich für nicht realistisch.
Was kann ich tun?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (27. Februar 2020, 21:28)
AMD 7800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | NVidia Founders Edition 4090 @watercool_Waterblock H²O@Mo-Ra3|Seasonic Fokus-GX 1000W| 2*16 GB G.Skill@F5-6000J3038F16GX2-TZ5N | Samsung 990 Pro 2 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED42C21LA 106 cm (42 Zoll)|Windows 11 Prof. 64 bit
Sound: AVR-X3600H@5.1 NuVero 70
Freitag, 28. Februar 2020, 07:20
Es wird über USB oder aquabus einfach nur der Wert übermittelt.
Der Durchfluss sollte gleich sein, ob du nun den aquabus oder USB oder beides nutzt.
Freitag, 28. Februar 2020, 07:45
Der Wert ist aber zu unserem Erstaunen nicht identisch. Habe es gestern mehrfach versucht. USB 168 l/h, Aquabus stets 200 l/h. :(
Das Umstecken der Anschlüsse wurde im laufenden Betrieb des PC vorgenommen.
Sollte ich den PC ausschalten und von derzeit USB auf Aquabus umstecken?
Freitag, 28. Februar 2020, 07:48
du sollst beides gleichzeitg nutzen, evnetuell einaml den mps auf werkseinstellungen zurücksetzen.
Egal was du da im aquaero einstellst, bei aquabus sensoren kann man keinen Kalibrierwert einstellen. Aus dem Sensor kommst schon der richtige Wert.
Freitag, 28. Februar 2020, 07:59
Okay, werde ich heute Abend versuchen.
Doch steht nicht in der Anleitung, dass bei Nutzung des Aquabus der USB-Stecker abgezogen werden soll?
Edit:
Nachdem ich den PC ausschaltet, USB ausgestreckt und den DF an den Aquabus angeschlossen habe, wurde alles einwandfrei erkannt.
Problem gelöst.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (29. Februar 2020, 21:00)
