• 19.04.2024, 16:28
Freitag, 23. Oktober 2020, 13:43
Setze das Gerät mal auf Werkseinstellungen zurück und stelle danach den Regler noch mal ein.
Deine Aktuellen Einstellungen kannst du in System in eine Datei exportieren.
Freitag, 23. Oktober 2020, 13:50
Habe zunächst das Backup erstellt, dann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Dann wurde Aquasuite neugestartet, alle Lüfter gingen auf 100 % und jede LED der Lüfter sowie der Monitor-Beleuchtung leuchteten im Regenbogen.
Danach habe ich das Backup wieder eingespielt und es getestet: Leider noch das Gleiche!
Ich habe es dann nochmal wiederholt und ohne Einspielen des Backups getestet, indem ich die 6 LED-Controller/-Regler gelöscht habe und dann Soundbars hinzugefügt habe: Gleiches Phänomen, leutet immer nur noch rot.
Dabei sind die Regler bzw. Quellen immer am pulsieren, wenn man sie auswählt, wie auch in Audio und Video zu sehen... Musik läuft also und wird grundsätzlich erkannt!
Es funktioniert jedoch leider immer noch nicht :-(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »derpaufler« (24. Oktober 2020, 11:16)
i9-9900KS | Z390 AORUS XTREME | RTX 2080 Ti
AIO: NZXT Kraken Z73 (360 mm)
Gehäuselüfter: 4x Corsair LL120 + 3x NZXT RF-AF120-B1
Lüftersteuerung: Aqua Computer OCTO
RGB-Steuerung: Aqua Computer RGBpx Splitty4
Monitor-Ambilight: Aqua Computer RGBpx Beleuchtungsset für Monitore
Dienstag, 27. Oktober 2020, 12:34
bei mir lags - wenn nix geht - meistens an meinem angewähtlen Profil.
Dienstag, 27. Oktober 2020, 20:29
Danke für deine Hilfe! Ich habe die Änderungen einfach mal, statt im Profil 3, im Profil 1 vorgenommen. Profil 1 hatte statische Farben vorausgewählt (falls es von Bedeutung ist), dann habe ich es auf Sound Bars geändert und es hat sofort funktioniert. Nun auch wieder in Profil 3.
Danke! Es scheint also wirklich etwas mit den Profilen zutun haben. Es liegt dort definitiv ein Bug vor.
Mittwoch, 28. Oktober 2020, 07:33
und das hast du wo erwähnt als du deinen Fehler beschrieben hast?
Ambientpx und die Soundeffekte haben einige Einschränkungen bei Verwendung der Profile.
Mittwoch, 28. Oktober 2020, 08:13
Wo ich das erwähnt habe? Woher soll ich wissen, dass es relevant ist, jedes Profil mal zu testen.
Wenn es "einige Einschränkungen gibt", dann wären diese als Antwort/Frage auf meine Problemstellung doch hilfreich gewesen.
Trotzdem danke.
