Wenn du im Aquaero das Profil wechselst, dann wechselst du das NUR beim Aquaero. Während du mit den Auswahlen oben rechts oder über das Tray-Icon das globale Profil änderst.
Die Globale Profileinstellung und die Profile der Geräte die den globalen Profilen zugeordnet sind, findest du in der Aquasuite unter Playground -> Globale Profile weiter unten im linken Seitenmenu.
Schau mal nach, ob das dort korrekt eingestellt ist, das wenn du das globale Profil 2 lädst, auch das Aquaero auf Profil 2 gewechselt wird.
Das sieht etwas so aus:
