Benutzt Du beide Tools Parallel?
Man soll nicht beide Tools parallel laufen lassen. Die Werte werden verfälscht, da der Prozessor davon ausgeht, einen heavy load zu haben. Er schaltet dann in den Boostmode.
Ich nutze beide parallel, mein System läuft aber zumeist im Windows Energiesparmodus, so schlafen bei normaler Windowsnutzung, Webbrowsing, Youtube, Netflix, Thunderbird und meiner permanent laufenden Synology Surveillance Station, 4 Cores die meiste Zeit und der Rest zeigt auch selten mehr als 1600 MHz
Ich rede dabei übrigens von den Werten des Ryzen Masters, die HWInfo Werte sind nochmal niedriger, bei maximal 900 MHz.
Der Energieverbrauch der CPU liegt hierbei laut Ryzen Master bei ~5,5 W CPU und ~ 10,5 W SOC, HWInfo sagt da ~ 26,5 W Package Power.
Wenn ich spiele oder irgendwas aufwändiges laufen lasse bringt der 3700X auch mit den Energiespareinstellungen und automatischem Overclocking seine Leistung.
Ich denke mal beide Programme parallel laufen zu lassen ist kein Problem
Schaltet man die Energieeinstellungen auf AMD Ryzen Balanced sieht es aber deutlich schlechter aus, allerdings auch ohne zwei Monitoringtools.
