• 26.04.2024, 05:24
Einbinden Durchflusssensor in Aquabus
Dienstag, 11. August 2020, 13:58
ich möchte gern den Durchflusssensor "High Flow USB" per Aquabus an den Aquaero 5 anschließen und mit der Aquasuite loggen.
Den Aquaero selbst habe ich per "USB-Kabel A-Stecker auf Buchsenleiste" an einen externen USB-Anschluss meines Notebooks angeschlossen und erfolgreich in der Aquasuite mit am Aquero angeschlossenen Temperatursensoren getestet.
Ebenfalls habe ich den Durchflusssensor mit dem selben Kabel in der Aquasuite eingerichtet und eine Anschlussnummer vergeben.
Wenn ich jetzt den Durchflusssensor per Aquabus-Kabel an den Aquero anschließe und den Aquero wiederum mit dem USB-Kabel an mein Notebook, dann werden wieder nur die Temperatursensoren, nicht aber der Durchflusssensor erkannt.
Woran liegt das?
Müssen Initial sowohl Aquero als auch der Druchflusssensor gleichzeitig per USB an das Notebook angeschlossen sein?
Dann bräuchte ich nämlich ein 2. USB-Kabel.
Viele Grüße,
Christoph
Dienstag, 11. August 2020, 14:08
Die Dir mal den aquabus Tab in der aquasuite an. Da steht genau welche Sensoren wo hin gemappt werden.
Ein paar Screenshots sind auch hilfreich.
Dienstag, 11. August 2020, 15:04
Hallo Sebastian,
im aquabus-Tab werden keine verbundenen Geräte gefunden.
»chrisb« hat folgende Bilder angehängt:
Dienstag, 11. August 2020, 16:01
Sobald sowohl Aquareo als auch der Druchflusssensor per USB am Notebook hängen, funktioniert auch der Aquabus. Wird die USB-Verbindung des Durchflusssensor wieder getrennt, ist es auch der Bus.
»chrisb« hat folgendes Bild angehängt:
Dienstag, 11. August 2020, 17:20
Benutzt du auch ein vierpoliges aquabus-Kabel?
Dienstag, 11. August 2020, 17:35
Wenn der Durchflusssensor über USB angeschlossen ist, bekommt er den Strom vom USB.
Ohne USB Anschluss wird ein 4-poliges Aquabus Kabel benötigt, das die Stromversorgung übernimmt.
Mit einem 3-poligen Aquabus Kabel bekommt der Durchflusssensor keinen Strom und funktioniert nicht.
