• 25.04.2024, 11:07
Farbwerk 360 - Controller Anschluss RGBpx und RGB3Pin
Freitag, 27. November 2020, 08:30
Moinsen .
Am Farbwerk360 sind für jeden Port ,2 Anschluß möglickeiten von Unterschiedlichen Steckern , RGBpx und 3Pin RGB . Kann ich z.B auf Controller Port 4 meine Casebeleuchtung mit RGBpx Stecker und den GPU Block mit 3Pin RGB stecken ,das dann Durchgehende bzw Synchrone Effekte von Case Beleuchtung und GPU Block möglich sind.
Oder muß ich die Beleuchtung vom Case und GPU ansich in Reihe stecken ,damit das möglich ist.
Freitag, 27. November 2020, 09:05
Am Farbwerk 360 sind nur 3-polige Anschlüsse drauf und an die dürfen nur digital gesteuerte LED Strips (RGBpx oder auch ARGB genannt) angeschlossen werden:
Es gibt im Shop einen Adapter für den Aquacomputer 3-pol Anschluss auf den von Asus und anderen eingeführten 4-poligen ARGB Anschluss:
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3829
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3831
Damit kannst Du auch eine Casebeleuchtung und andere LED Elemente anschließen, wenn diese ARGB (Aorus etc.) kompatibel sind, also digital angesteuert werden.
Freitag, 27. November 2020, 09:11
Durchlaufende Effekte -> alle LEDs (maximal) in einer Kette. (also max. 90 LEDs) - benötigt LED-Elemente die einen Ausgang haben.
Die Synchronisierung ist nicht wirklich gut zu machen... gerade wenn die Anzahl der LEDs unterschiedlich ist. Man kann Effekte klonen und die bleiben synchron, aber man kann diese nicht auf unterschieldiche LED Anzahlen skalieren.
Freitag, 27. November 2020, 09:49
die aktuellen farbwerk 360 Versionen haben 2 Stecker pro Ausgang (Asus und RGBpx)
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3798
Die kann man gleichzeitig benutzten, ABER die es dürfen nicht mehr als 90 LEDs gesamt pro Kanal also (Asus + RGBpx) angeschlossen werden.
Freitag, 27. November 2020, 10:16
Guckst du hier
Freitag, 27. November 2020, 10:20
ok,und wenn ich die Anschlüße mische ,werden die angeschloßen strips als ganzes erkannt ,so das durchlaufende effekte möglich sind . Oder wie verhält es sich dann ?
Freitag, 27. November 2020, 10:23
Nein, die Anschlüsse sind parallel. Du hast also weiterhin 4 Kanäle. Du sparst dir aber einen Y-Adapter oder einen von RGBpx auf Asus.
Auf beinen Steckern wird das gleiche Signal ausgegeben. (wie ein Y-Kabel)
Freitag, 27. November 2020, 10:29
aber wenn ich auf einen Port die anschlüße mische ,dann werden die Strips als ganzes erkennt für durchlaufende effekte
RE: Farbwerk 360 - Controller Anschluss RGBpx und RGB3Pin
Freitag, 27. November 2020, 13:15
da war ich zu langsam
Freitag, 27. November 2020, 15:07
Soso, ein Sneak-Update, nur um mich blöd dastehen zu lassen... :)
Schöne Lösung!
Donnerstag, 10. Dezember 2020, 16:12
Schöne Lösung!
War auch mehr als nötig. Vielleicht war der Anreiz, dass ich durch die RGBpx -> 3pin Adapter beinahe meinen kompletten Computer abgefackelt habe.
Habe mir auch direkt das neue Farbwerk bestellt und schmeissdas alte raus. Schlecht für die Geldbörse, gut fürs Nervenkostüm.
