• 20.04.2024, 05:32
331bk
Aquaero 6 + Splitty 9 active für NF-A14 industrialPPC-3000PWM
Samstag, 9. Januar 2021, 00:08
Hi Zusammen,
Ich hab 3 Noctua NF-A14 industrialPPC-3000PWM an meinem Radiator und wollte sie via Aquaero 6 über PWM Kontrolieren das problem ist es scheint via PWM laufen die lüfter nur an wenn ich 90 % Leistung anlege via Aquasuite.
Dachte mir ok vieleicht ist ja der aquaro zu schwach dafür und hab mir nen Splitty9 Active gekauft. Bei dem springen sie zwar an wenn ich auf PWM stelle aber schwanken immer nur zwischen 900 und 1400 RPM hin und her ?
Hab ich was falsch gemacht? Wenn ich am Aquero auf Power controlled anstatt pwm stelle scheint es zu laufen. Aber ich möchte PWM.
danke für eure hilfe.
Sonntag, 10. Januar 2021, 14:19
Ja. Noctua PWM Lüfter gekauft.
Montag, 11. Januar 2021, 07:23
Wie alt sind die Lüfter bzw. auf der Seite der Lüfter ist eine Zahl eingeprägt. Was steht da?
331bk
Montag, 11. Januar 2021, 19:27
die lüfter habe Ich im Dezember neu gekauft, sind also "brand" neu.
Falls du das Produktionsdatum noch brauchst kann ich dir morgen einen ausbauen.
lg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »331bk« (11. Januar 2021, 19:32)
Montag, 11. Januar 2021, 19:51
Das wird schon die neue Version sein. Eigentlich sollte es mit PWM laufen.
331bk
Dienstag, 12. Januar 2021, 18:15
ok, komisch.
Dann schreibe ich mal den Noctua support an.
danke
Dienstag, 12. Januar 2021, 18:31
Schließe doch mal nur einen Lüfter an und teste ob er sich per pwm regeln lässt.
331bk
Mittwoch, 13. Januar 2021, 18:56
Ja das naheliegende vergisst man doch immer :)
Werde Ich gleich morgen oder am Freitag austesten und mich wieder melden.
danke
lg
331bk
Freitag, 15. Januar 2021, 13:19
Kurzes Update:
Der Noctua Service hat das was du gesagt hast bestätigt ( es gibt eine Batch von 2019 wo sie etwas an der Steuerung geändert haben) da hab’s Probleme.
Scheint Ich hatte Pech und hab solche erwischt.
Es sind bereits 3 neue als Ersatz von Noctua zu mir unterwegs die mit dem Aquaero laufen.
Top Service.
Ich meld mich wenn sie eingebaut sind, danke auch dir Sebastian.
Hier noch der Input von Noctua:
We can confirm that there can be compatibility issues with Aquacomputer aquaero fan controllers and some production batches of our 12V industrialPPC fans from 2019. Note that these issues only concern some production batches of industrialPPC models from 2019, non-industrialPPC models are not affected. Also note that these issues only occur when controlling multiple fans via the aquaero and that the issues do not occur when controlling these fans via motherboard fan headers, even if multiple fans are controlled using y-cables or splitter boards.
The issues have occurred because we have increased the protection of the PWM control line in order to further improve electronic robustness in industrial environments. This extra protection has increased the capacitance of the PWM line slightly. In a situation where multiple fans are connected in parallel, the capacitance of the PWM line will end up in parallel, increasing the capacitance. This means that the PWM control line driver will have an increased capacitance load to drive, which can cause the signal to deteriorate. If a large number of fans is used, it is therefore important that controller or splitter board have independent outputs for each fan. If they don’t and if the output driver is sensitive to increased capacitance (such as the case with the aquaro), this can cause a signal degradation, which, in return, can lead to reduced fan speeds when controlling multiple fans.
We have already reverted our production back to the original version in 2019 in order to make sure that there are no more compatibility issues with the aquaero controllers and we are working on a new, updated version that will feature the extra protection while still being fully compatible with the aquaero.
