• 23.04.2024, 08:55
Aquastream tot nach Anschluss an Lüfterausgang?
Dienstag, 19. Januar 2021, 17:35
ich bin von Aquaaero 4 auf Aquaaero 6 gewechselt und habe da aus Versehen die Aquastream auf einen Lüfterausgang gesteckt. Seit dem fährt die Pumpe nicht mehr an. Hat der Lüfterausgang die Pumpe gegrillt?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »pharaoh« (19. Januar 2021, 17:37)
Donnerstag, 21. Januar 2021, 09:47
Die Pumpe/Elektronik wir defekt sein, die muss getauscht werden. Da kann Dir der Support weiterhelfen.
Donnerstag, 21. Januar 2021, 17:45
Danke, eine neue Pumpe ist bereits unterwegs.
Donnerstag, 21. Januar 2021, 18:10
Eine komplett neue Pumpe wäre nicht nötig gewesen... :whistling:
Donnerstag, 21. Januar 2021, 20:57
Geht so am schnellsten, die defekte Pumpe lass ich dann reparieren und hab dann 2 oder stell eine auf eBay ein ;-)
Freitag, 22. Januar 2021, 05:30
Du bekommst vermutlich einen Verweis auf die Pumpen Ersatzteile, wo du dein Elektronik-Modul bestellen und anschließend tauschen kannst ;)
