• 25.04.2024, 09:05
Psyc0h
Sensoren anderer Marken an AE anschließen
Freitag, 23. April 2021, 13:03
Hi, habe mir vorgenommen eine AE zu kaufen. Kann man Sensoren anderer Marken anschließen, solange sie natürlich über die gleichen Pins verfügen?
Freitag, 23. April 2021, 15:13
Kannst du machen, wenn das Fremdprodukt ein NTC Sensor verwendet.
Aber die korrekte Temperatur wird nur angezeigt, wenn der Sensor folgende Eigenschaften hat:
- Sensortyp: NTC Thermistor
- Widerstand: 10K Ohm bei 25 °C
- Kennlinie: B-Wert von 3435 K (B 25/85)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (23. April 2021, 15:19)
Psyc0h
Samstag, 24. April 2021, 10:52
ok, Vielen Dank :)
Samstag, 24. April 2021, 11:40
Bei Durchflusssensoren kannst du auch andere verwenden, denn beim aquaero lässt sich die Impulsrate benutzerdefiniert einstellen - diese musst du aber kennen.
Psyc0h
Dienstag, 27. April 2021, 09:32
Habe einen von Aquacomputer, aber trotzdem vielen Dank
