• 16.04.2024, 12:24
OCTO Lüfter laufen nach Systemstart oft nur auf Fallback Drehzahl
Freitag, 25. Juni 2021, 16:17
Hallo!
Aus irgendeinem Grund laufen die Lüfter oft nur im Fallback Modus. Eigentlich sind sie so konfiguriert das sie sich den ausgelesen Werten von CPU/GPU anpassen.
Wenn alles im Fallback Modus läuft dann sind die Werte für CPU und GPU Temparatur unter Sensoren gar nicht sichtbar.
Bisher konnte ich das Problem nur über neustarten lösen, was aber sehr mühselig ist.
Bin momentan auf X.39.
Ist das Problem bekannt oder weiß jemand woran das liegt?
Lg
Edit: Hab auf X.40 geupdated und es über HWInfo versucht, das funktioniert aber auch in 80% der Fälle nicht. Es erkennt aktuell gar nicht das HWinfo läuft und ich kann auch keine HWinfo Sensoren hinzufügen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gnatcatcher« (28. Juni 2021, 10:45)
Dienstag, 29. Juni 2021, 19:37
on the odd occasion (usually after waking from sleep) the GPU & CPU values ​​are missing in the Octo panel (and my fans are ramped up to default) my "fix" has been to simply open windows Services and restart the AquaComputer service from there which restores normality
