• 18.04.2024, 08:47
Leakshield zeigt keinen Füllstand an
Sonntag, 26. September 2021, 16:49
Grüße in die Runde!
Das Problem steht eigentlich schon in der Überschrift. Mein Leakshield zeigt mir 0% Füllung (6ml von 150ml) an, obwohl der AGB je nach Unterdruck viertel- bis halbvoll ist. Auch neue Messung mit Pumpe an/aus und System warm/kalt hat daran nichts verändert. Der Druck wird vom Leakshield auch gut aufgebaut und gehalten (Leakage ca. 0,7 mBar/min).
Kühlung
  • AGB: Aquacomputer Aqualis XT 150ml (stehend)
  • Leakshield für Aqualis 100/150ml
  • Pumpe: Aquastream Ultimate
  • CPU-Block: Aquacomputer Kryos Next Vario für Ryzen 3000/5000
  • Radiator 1: Alphacool Nexxos V.2 XT45 360mm
  • Radiator 2: Alphacool Nexxos ST30 V.2 420mm
  • Fittings: Alphacool Eiszapfen
Danke für Eure Hilfe!
Adrian
Mein System
AMD Ryzen 9 5900X | ASUS GTX 1070 Dual OC 08G | ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero | Crucial Ballistix Max 4000MHz | Samsung 980 Pro 2TB | be quiet! Silent Base 802
Montag, 27. September 2021, 07:20
Dann hast du in einem der Radiatoren noch Luft.
