• 26.04.2024, 21:43
Neues System passt die Config so ?
Sonntag, 24. Oktober 2021, 17:18
Ich stelle mir gerade eine neues System zusammen
-Durchflusssensor high flow NEXT
-ULTITUBE D5 150 PRO LEAKSHIELD
Wenn ich das richtig sehe würde ich für die beiden Komponenten noch kein
Aquaero 6 benötigen oder sehe ich das Falsch ?
Ich möchte aber auch noch zusätlich die 10 120mm Lüfter über die
Aquasuite Steuern ( Drehzahl und RGB Beleuchtung )
Hierbei gerate ich allerdings ins Stocken, bei den Gehäuselüftern handelt
es sich im LianLi AL120 die für die RGB Steuerung mit einem JST-SM
Stecker verbunden werden.
Habe so eine Adapter gefunden aber funktionieren die nachher auch ?
Adapter
Ich hätte jeweils 3 Lüfter immer zusammengesteck mit jeweils Einen Kabel(PWM+RGB) und einen Einzelnen Lüfter.
Ich habe jetzt dazu gerechnet
-aquaero 6 LT
-OCTOLüftersteuerung für PWM
-Lüfter-farbwerk360
-HUBBY7
Läuft das mit den Lüftern nachher oder muss ich mir andere Lüfteranschaffen?
Wollte eigentlich gerne alle Über eine Software laufen lassen.
Mfg
Norbert
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »nobsy1984« (24. Oktober 2021, 17:25)
Montag, 25. Oktober 2021, 18:40
Wenn alle Aquacomputer Geräte über ein USB Anschluß verfügen, dann brauchst du kein Aquaero.
Zu den AL Lüftern kann ich nichts sagen.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (25. Oktober 2021, 18:53)
