ich bin dabei mir einen neuen Rechner aufzubauen. Aus diesem Grund habe ich alle Komponenten auf einem Bench-Table mit Luftkühlung.
Mainboard: Asus Crosshair Formula VIII X570
CPU: Ryzen 5950x
Grafik: Asus Strix 3090OC
Angeschlossen sind per USB ein Aquaero 6, cuplex kryos und ein high flow next
Diese sind nur über USB angeschlossen ohne Loop.
Wenn der Rechner einige Zeit unter Last läuft, geht der Takt der CPU auf ca. 540MHz zurück, boostet nur noch bis ca. 1700Mhz.
Kann es daran liegen, dass der HighFlow next einen Durchfluss von 0,0 l/h anzeigt und so das System drosselt?
Wenn ich diesen nicht anschließe reduziert sich der Takt der CPU nicht unter Last.
In der Aquasuite sind alle Einstellungen auf Standard, ich habe nichts verändert.
Mein NEXT zeigt auch nur 0l/h an. Habe heute ein zweites Exemplar geliefert bekommen, was ich die Tage mal testen werde. Eine Drosselung der CPU konnte ich nicht feststellen.
Die Aquacomputer Komponenten können Deine CPU nicht drosseln, sie kommunizieren über USB und die Aquasuite untereinander, nicht aber mit dem MB oder der CPU.
Die CPU wird über das MB und Werte wie Temperatur und Leistungsaufnahme gesteuert.
Ob die USB Ports auf Deinem Board da irgenwie die Finger im Spiel haben ist natürlich schwer zu sagen.
Alternativ könnte auch Windows und das Powermanagement in Betracht kommen.
Ich denke da kannst Du nur genauer hinschauen und testen.
Auch auf verschiedenen USB Headern?
ggf. kann es auch sein, dass die USB Einstellungen im BIOS da was ändern können.
Hast Du die Möglichkeit den high flow NEXT an einem anderen Rechner zu testen, um zu verifizieren/auszuschließen, dass es der Sensor selber ist?
Mir fällt gerade noch ein, hast Du mal in der Aquasuite unter high flow NEXT -> System -> USB Stromversorgung geschaut?
Wenn da ein Haken bei "USB Stromversorgung mit bis zu 2A erlauben" gesetzt ist kann das zu Problemen führen.
Da in einem PC nichts unmöglich ist, ist es sehr schwer da einen Fehler direkt zu orten.
Es muss aber irgendwie mit dem HighFlow next zusammenhängen.
Falls - wie bei mir - das Rädchen im NEXT blockiert ist, wird das auch deinen Durchfluss einschränken. Das könnte dazu führen, dass die CPU zu heiß wird und runtertaktet.
Ich hatte ebenfalls das Phänomen, dass mein 5950X auf 540 MHz runtergetaktet hat.
Board ist ebenfalls ein Crosshair VIII Formula, Asus Strix 3090 OC und G.Skill Ram.
Das Problem trat auf sobald ich DOCP im BIOS aktiviert hatte. Zudem verabschiedeten sich bei mir alle USB Geräte und ich konnte nichts mehr machen. Der Rechner lief zwar noch, musste ihn aber über das Netzteil neu starten.
Ich konnte das Ganze nur stabil zum Laufen bekommen, als ich die SOC Voltage im BIOS auf 1,2 Volt angehoben habe.
Ich habe die SOC Voltage auf 1,1 Volt und die andere (mir fällt die Bezeichnung gerade nicht ein) auf 0,9375 Volt.
Kann sein, dass es damit zu tun hat.
Im Moment läuft es stabil, seit ich den anderen USB Header benutze.
Das Problem trat erst auf als ich den HighFlow Next und den cuplex kryos mit USB angeschlossen habe.
