• 25.04.2024, 15:02
D5 NExt und X.57 Uodate
Mittwoch, 10. August 2022, 10:49
bis heute lief meine D5 Next ohne Probleme.
Nach dem Update auf X.57 und einem Firmware-Update der D5 läuft die Pumpe auf max. Drehzahl und ist nicht mehr steuerbar.
Der Bildschirm bleibt dunkel.
Einstellen kann ich nichts, da die Aquasuite nur ein Firmware-Update anbietet, das keine Lösung bringt.
Danke für das Lesen.
Mittwoch, 10. August 2022, 11:23
Mehr infos bitte!
Läuft das Update durch? Was hast du schon probiert? Wie sieht dein System aus? Welche Hardware ist verbaut?
So wie es aussieht befindet sich die Pumpe im Update Modus und erwartet eine Firmware.
Ziehe mal alle nicht benötigten USB Geräte ab um starte das Update erneut.
D5 NExt und X.57 Update
Mittwoch, 10. August 2022, 12:36
Zunächst einmal vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Ich habe wie empfohlen, das andere USB-Bord-Kabel abgezogen und den Rechner neu gestartet.
..........nun wurde das Update ganz normal geschrieben und alles läuft wie vorgesehen.
Danke, ich werde mir solche Launen der Systeme merken.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »p-f-g« (10. August 2022, 12:39)
