• 23.04.2024, 13:50
Aquasuite in Win10 VM unter Linux - crash bei Start
Freitag, 23. September 2022, 02:04
da mir der Aquacomputer-Support leider gesagt hat "koennen wir nix machen", wollte ich hier einmal fragen.
Mein Haupt-Betriebssystem ist Linux, und ab und zu muss man aber dann doch mal was am Aquaero LT einstellen. Linux wird ja nativ nicht unterstuetzt, daher habe ich fuer solche Zwecke eine virtuelle Maschine mit Win10 (qemu).
Dort laeuft auch alles, bis auf die Aquasuite (X.57). Der Service laeuft, der Profilwechsler auch, nur das Hauptprogramm stuerzt beim Start mit dieser Fehlermeldung im Event Log ab. Aquacomputer-Support sagt, das haette irgendwas mit der Windows-Zwischenablage/Clipboard zu tun, aber da sehe ich sonst keine Fehler, alles funktioniert.
Aquasuite 2016-4 laeuft, erkennt aber die (zu neue) FW des aquaero nicht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee...
Application: aquasuite.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.Runtime.InteropServices.COMException
at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32, IntPtr)
at System.Windows.Clipboard.Flush()
at System.Windows.Clipboard.CriticalSetDataObject(System.Object, Boolean)
at System.Windows.Clipboard.SetDataInternal(System.String, System.Object)
at AquaComputer.Aquasuite.App.vxFJrUeq1ejKhiLtbjU(System.Object, System.Windows.TextDataFormat)
at AquaComputer.Aquasuite.App.OnStartup(System.Windows.StartupEventArgs)
at System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(System.Object)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.CallbackWrapper(System.Object)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
at MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
at System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
at AquaComputer.Aquasuite.App.Main()
YT,
Tron
Dienstag, 27. September 2022, 23:30
Hmm, keiner eine Idee?
YT,
Tron
Mittwoch, 28. September 2022, 07:21
Doch, verwende kein Linux. Die aquasuite ist dafür nicht gemacht. Warscheinlich ist es ein Bug in deinem VM-Host.
Mittwoch, 28. September 2022, 23:48
Das ist jetzt natuerlich wenig hilfreich.
Ich sehe ja ein, dass Aquacomputer weder Linux-Unterstuetzung plant, noch die Schnittstellen offen legen moechte, und das ist auch ok.
Daher die "Kruecke" Windows in VM.
Da das Gastsystem von der Virtualisierung nichts mitbekommt, sind Software-Inkompatibilitaeten meist auf das Gastsystem (in diesem Fall Win10) zurueckzufuehren, und eher seltener auf das Hostsystem. Mir ist jedenfalls kein Fall bekannt, in dem das so war.
Und da diverse andere Software auf dem virtuellen Windows ohne Probleme laeuft, auch Software, die eine durchgeschleifte USB-Verbindung nutzt, bin ich der Meinung, dass das Problem eher auf der Seite Aquasuite/Windows zu suchen ist.
Daher die Frage, ob das bei anderen auch vorkommt...
(Die 2016-4 Aquasuite laeuft problemlos, kann nur leider mit der Firmware-Version meines Aquaero nichts anfangen, sonst wuerde mir das ja reichen...)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TabuTron« (28. September 2022, 23:50)
YT,
Tron
Donnerstag, 29. September 2022, 07:22
Teste mal die X59 Version. Sonst kann es natürlich auch der Host sein.
Wenn irgend etwas mit dem Host nicht passt und das client System dann nicht richtig läuft kann es immer zu Problemen kommen.
Die aquasuite nutzt recht viele Win32 Api funktionen, einfach weil es die beste performance bietet. Da kann es bei Virtualisierungen immer zu problemen kommen.
Donnerstag, 29. September 2022, 18:05
Hast Du schon mal versucht ein frisches Windows zu installieren? Sollt ein der VM ja keine Sache sein.
Donnerstag, 29. September 2022, 20:02
Noch nicht, kann ich mal versuchen.
Ironischerweise ist das der Hauptgrund, kein Windows zu verwenden. Da gilt immer noch, wenn was nicht laeuft: retry, reboot, reinstall.
Srsly?
Es ist halt etwas erstaunlich, dass die Aquasuite die einzige Software ist, die nicht laeuft, das ist schon etwas verdaechtig.
YT,
Tron
Freitag, 30. September 2022, 23:57
Meist ist nicht Windows selbst das Problem, sondern Tools die man installiert und die illegal ins System eingreifen. Dagegen kann sich Windows kaum wehren, auch wenn MS es immer wieder versucht.
Nirgendwo macht SW so viel Schindluder wie unter Windows.
Sonntag, 2. Oktober 2022, 19:55
Tatsache, die X59-Version der Aquasuite laeuft. Hat also scheinbar doch nicht an der VM gelegen.
Leider mag sie die Firmware-Version meines Aquaero nicht, muss ich mir echt mal ueberlegen, ob ich die updaten sollte oder nicht.
Vermutlich laeuft dann mein Linux-Auslesetool nicht mehr (je nachdem, ob sich das Uebertragungsprotokoll seit FW 2009 geaendert hat oder nicht - kann das einer der Admins bestaetigen?)
YT,
Tron
