Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »toni1982« (19. Dezember 2022, 18:44)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »toni1982« (19. Dezember 2022, 17:47)
1.) An einen RGBpx Kanal kann man so viele Streifen, Ringe, u.s.w. hintereinander hängen, bis max. 90 LEDs erreicht sind, und diese sind dann alle einzeln ansteuerbar?
2.) Die diversen RGBpx "Splitties" vervielfachen/klonen einen Kanal nur, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann man für die Klone auch kürzere/längere Streifen verwenden, die dann entsprechend geschnitten, bzw. nur teilweise angesteuert werden?
Sprich, der Kanal ist für 30 LEDs konfiguriert. An der ersten Kopie des Kanals hängt ein Streifen mit 15 LEDs, an der zweiten einer mit 40 LEDs. (nur hypothetisch)
Dann fehlt beim 15er Streifen der Bereich ab der 16. LED, und beim 40er bleiben die letzten 10 LEDs ungenutzt? Oder muss man hier zwingend für alle Kopien dieselbe Anzahl an LEDs verwenden, damit es funktioniert?
Danke. Ich dachte, die Funktion wäre bei 4 und 12 dieselbe. Gut zu wissen!
Hi!
zu 1) ja
zu 2) Nein, der rgbpx splitty4 hängt alle LEDs hintereinander, dies funktioniert nur mit den entsprechenden im Shop genannten Lüftern. Je nach Lüfter-Modell kann man aber nicht 4 Lüfter betreiben, weil halt nur 90 LEDs angesteuert werden können (Z.B. beim Corsair QL120 gehen nur 2 Lüfter, beim dritten wären sonst 12 LEDs nicht ansteuerbar). Der Splitty12 legt alle LEDs parallel, d.h. alle zeigen das gleiche an. Auch dies ergibt oft nur Sinn, wenn die Lüfter alle das gleiche Modell sind.
Deine Fragen mit den Streifen erscheint mir seltsam, die Streifen die von Aqua Computer angeboten werden, werden hintereinander gesteckt und können dann individuell angesteuert werden. Die Splitty sind nicht für LED-Streifen gedacht, nur für Lüfter.
zu 6) der Aquabus hat nichts mit den rgbpx Funktionen zu tun, die Ansteuerung erfolgt über die aquasuite über USB.
zu 7) Die aquasuite kann keine Mainboard-Anschlüsse ansteuern.
Grüße
James
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »toni1982« (21. Dezember 2022, 18:51)
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »toni1982« (26. Dezember 2022, 14:55)
