Sie sind nicht angemeldet.
no. The maximum spin is 2150RPM. I get the info from Lian Li page. This is the reason why i take this 2150rpm as maximum for the bargraph and diagram. I dont think its a failure from the PWM Signal because the fans are stick together and have only one cable each stack of fans. hmm... how could i explain it...For the 2 fans that spin at 1975RPM, is this their maximum speed?
maybe the problem is in the Lion Li controller.
that's a good idea! Unfortunately, I can't do it that easily... I can't get to it without lifting the computer from its location and I would have to disconnect everything and put it in front of the screen. If I disconnect everything.. then I can no longer do your test.Zitat
Instead of shutting down the computer, can you just remove power from the Lion Li controller and see if it does the same thing as shutting the power down?
ohne HUB/Spitter bekomme ich den Lüfter allerdings nirgendwo angeschlossenEntferne doch mal den HUB/Splitter...
das halte ich für recht gewagt, wahrscheinlich ist es dir erst dann aufgefallen.Zitat
dieses Problem erst seit dem Update von Aquasuite aufgetreten ist.
die Aussage halte ich auch für recht gewagt. Ich habe ja auch nicht direkt unterstellt, das EURE SOFTWARE schuld ist sondern lediglich gefragt, ob was bekannt ist, da dieses "Problem" erst nach dem Update von Aquasuite aufgetreten ist und ich ja euren Quaddro nutze. Nicht mehr und auch nicht weniger.das halte ich für recht gewagt, wahrscheinlich ist es dir erst dann aufgefallen.
Maybe these fans are failing. Have you tried swapping them around?
I really don't think its caused by Aquasuite because there are no other reports of this type of problem since the last update. That may just be a coincidence.
