Sie sind nicht angemeldet.
Soll so ein Alarm nicht auch ohne gebootetes Windows funktionieren?
Einen reinen, immer funktionierenden, Hardwarealarm nur unter Windows mit laufender Aquasuite funktionieren zu lassen ergibt eher wenig Sinn.
also ich kann über Playground es einstellen, das bei zu geringem Durchfluss - erfasst durch den HighFlow - die D5 Pumpe anfängt zu piepsen und die LEDs von der Pumpe wie auch dem LED Ring auf dem Ultitube anfängt rot zu blinken?Sind wir mal ehrlich, dass was Du da willst kannst Du alles selber über den Playground realisieren,
wie will man Softwareunabhängig einen virtuellen Durchflusssensor von der Pumpe kalibrieren, wenn man dafür Aquasuite benötigt welches unter Windows läuft?welches eben Softwareunabhängig funktionieren soll?
Windows läuft?
Nicht jeder kennt sich mit Virtuellen Maschinen aus
Noch ein Totschlagargument, Du kannst über den Playground z.B. das Aquasuite Profil umstellen, somit z.B. alle LEDs blinken lassen, oder alle Lüfter auf 100% stellen usw. Du kannst aber auch einfach einen Windows Sound spielen lassen oder Dir ein Pop Up auf dem Bildschirm zeigen lassen, besser noch, Du kannst Windows den Rechner herunterfahren lassen wenn ein Notfall eintritt.Zitat
du hast PM @Taubenhaucher... denke besser über den Weg falls du mir helfen möchtestDu kannst über den Playground z.B. das Aquasuite Profil umstellen, somit z.B. alle LEDs blinken lassen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »neuer Benutzername« (17. Mai 2023, 15:28)
