ich nutze die aquasuite und ja unter anderem auch windows.
ich dachte , es gäbe vielleicht eine möglichkeit, dass der aquaero das pwm signal des onboard controllers überwacht und zb bei erkennen eines signals getriggert wird, alle fans auf einen wert zu stellen.
wären die 2 pwm outputs oder das relais hierfür nicht nutzbar?
oder irgendwie das pwm signal des onboard controllers an einen sensoreingang und dann über diesen sensor ? zb als temperatur, irgendwie rausfinden wie ich das pwm signal in ein temperatursignal modulieren kann
oder vielleicht über einen flow eingang? sind flow messwerte nicht auch pwm signale die vom flow meter generiert werden?
ja ich kann löten, crimpen, stecker machen, etc. die lüfter sind alle pwm. es geht mir um eine technische umsetzung.
