Guten Morgen Zusammen
Habe mir gestern Leakshield eingebaut. Habe vorher auch gelesen, dass bei zwei Pumpen im System auf die Pumpeneinstellungen geachtet werden muss wegen des aufgebauten Unterdruck. Meine beiden Pumpen (D5 Next mit Ultitube 200 und Corsair XD5) laufen beide auf circa 70 %. Leakshield baut einen Unterdruck von ca 450 Millibar auf. Löst aber nach sehr kurzer Zeit Alarm aus. Das Wasser steigt fast bis hoch zum Leakshield und es kommen sehr viele Luftblasen. Ich vermute mal, dass ich ein Leck an den drehbaren Alphacool Fittingen habe da diese schon sehr wackelig wirken. Bei einem Test Fall nach circa 4 Minuten 3 mbar ab liegt das Problem nun an den Fittingen oder eher an den beiden Pumpen da die einen zu hohen Druck aufbauen?
Konnte auch nirgendwo nachlesen, was passiert, wenn beide Pumpen auf sagen wir mal 100 % laufen und Leakshield einen Unterdruck erzeugt. Bei den Einstellungen werde ich natürlich gewarnt, dass der Druck der Pumpen zu hoch ist. Einen ordentlichen Unterdruck wird trotzdem erzeugt oder kommt der Druck der Pumpen noch obendrauf auf das was Leakshield anzeigt. Bin momentan etwas ratlos. Vielleicht kann mich jemand aufklären.
Schöne Grüße, Andre
