Ich kenne diese Lian Li Steuerung nicht, aber so wie du es beschreibst leitet die dann das eingehende RGB Signal einfach an die Lüfter weiter.
In dem Fall bräcuhtest du so ein
Kabel samt
Adapterstecker. Am Adapter mit der Stiftleiste kommt die Lian Li Steuerung dran und das andere Ende kommt in den BUS Anschluss bei der D5 NEXT. Der Anschluss ist ab Werk als aquabus konfiguriert. Du musst bei der Pumpe im System-Reiter die Funktion auf RGBpx umstellen. Im entsprechenden RGBpx-Reiter kannst du dann die LEDs konfigurieren.
