bei mir steht ein neues Projekt an und ich suche eine passende Lüftersteuerung. Ich habe bereits eine OCTO und QUADRO aber hier habe ich ja leider die Beschränkung auf 4 Pin PWM. Ich habe noch ein paar gute 3 Pin Lüfter rumliegen und möchte diese gerne nutzen wenn möglich.
Hardware:
3x12W 4 Pin PWM Stecker am Mainboard vorhanden
Installiert werden sollen 1-3x80mm 12V Lüfter mit max. 2W Verbrauch und 1x120mm PWM Lüfter
Ich möchte also wissen ob ich mich bei den Lüftern auf 4 Pin PWM beschränken muss oder auch 3 Pin nutzen kann.
Gibt es eine Lüftersteuerung mit der ich die Spannung der 3 Pin Lüfter regeln kann?
Wenn ja, gibt es dafür auch eine Software?
Wenn ja, kann ich anhand der System-Temperatur (z. B. über einen Temperatur-Sensor auf der Steuerung) die Lüfterdrehzahl steuern bzw. Spannung regeln? Muss die Softwar dafür laufen?
Wenn ja, reicht der 4 Pin PWM Stromanschluss des Mainboards oder brauche ich zwingend eine zusätzliche Stromversorgung per 4 Pin MOLEX bzw. SATA?
Wenn ja, muss die Software laufen? Beim QUADRO/OCTO muss man die Einstellung nur initial machen und dann läuft das Gerät auch autark was ich spitze finde.
Sonstige Fragen
Kann der RGBpx Splitty4 (oder ein anderer Splitty) per AquaSuite gesteuert werden?
Vielen Dank.
Beste Grüße
TL;DR:
und nein, das splitty kann man nicht per suite steuern.
Der Aquaero hat 4 Ports, die als PWM oder Spannungssteuerung genutzt werden können, wird in der Aquasuite konfiguriert.
Der Poweradjust ist eine Einkanalsteuerung und ermöglicht somit keinen Mischbetrieb.
