nur Überwachungsmodus wäre echt eine Option.
Joa Plan B wäre das durchaus.
was nicht so die tolle Variante wäre...
das wäre den physischen Druckschalter am Leakshield (recht Seite neben dem Display) rein drücken und fixieren damit der "fest hängt".
Bei mir ist das leider aufgrund nicht gut sitzendem Silikonring. Muss den Ring immer vor - zurück drehen damit der Knopf wieder frei kommt.
Dann Leakshield beim herunter fahren komplett vom Strom trennen. Kann man leicht realisieren wenn man einen internen Hub mit Stromversorgung vom Netzteil nutzt. Wenn der Rechner aus ist, wird der USB Hub vom Strom getrennt und somit das Leakshield ebenfalls.
Gedrückter Knopf am Leakshield + Power Off = Werkseinstellung.
Beim nächsten mal Einschalten wird der Unterdruck abgelassen und man muss das Gerät von Grund auf neu konfigurieren.
Eine elegante Lösung ist dies auf keinen Fall
und ich weiß nicht wie die Membrane das findet, wenn sie jeden Tag komplett den Druck ablassen und neu aufbauen muss da jeder Unterdruckaufbau für das Leakshield belastend ist und die Haltbarkeit des Systems auf Dauer minimiert.
Vielleicht wäre ein anderer CPU Kühlblock die bessere Option?
Z.B. die von Aqua Computer vielleicht? Damit kannst du 100% sicher sein das es auch funktioniert.
Weiß ja nicht was du für ein Sockel betreibst...
aber die hier sehen doch auch schicke aus:
cuplex kryos NEXT mit VISION 1700, Nickel/Nickel
cuplex kryos NEXT VARIO 1700, Nickel/Nickel
cuplex kryos NEXT 1700, Nickel/Nickel
Mit den EKWB Velocity² habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt oder von gelesen. Gibt sicherlich noch viel mehr super Kühler die mit Leakshield problemlos laufen.
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=4117
