Sie sind nicht angemeldet.
Bedeutet das, dass die Stromaufnahme der RGB-Komponenten ohnehin gedrosselt wird? Dann würde eine pauschale Aussage "nicht mehr als 90 LEDs pro Kanal" deutlich mehr Sinn machen.Zitat
Die verwendeten Kabel und Stecker sind auf 3A im Strom begrenzt. Bei 90
LEDs kommt man dann auf einen max. Strom von 33mA pro LED. Die LEDs
können schon deutlich mehr ziehen, daher begrenzen wir die Leistung
dynamisch. Mehr geht aber einfach nicht seriös, alles darüber ist
unverantwirtlich.
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »black8ight« (15. Dezember 2023, 08:59)
PS: Noch eine weitere Frage. Auf dem Farbwerk 360 sind ja jeweils 4 ARGB und 4 RGBpx Header drauf. Gilt dann nur entweder oder? Also ist Kanal 4 z.B. mit ARGB belegt, kann man an den RGBpx 4 nicht anschließen, oder wird dann nicht erkannt? Oder teilen die sich den Kanal, sprich würden sie auch die 2A unter sich aufteilen?
Zitat von »Betriebs- und Montageanleitung«
Jeder der vier Ausgänge steht jeweils als RGBpx-Steckverbinder und als Mainboard-typischer ARGB Steckverbinder zur Verfügung. Verwenden Sie pro Ausgang jeweils nur einen der Anschlüsse, nicht beide gleichzeitig.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »black8ight« (15. Dezember 2023, 13:14)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »black8ight« (15. Dezember 2023, 15:07)
das gilt für als summe, mehr Strom kann man nicht via Sata übertragen.Grade ins Handbuch des Splittys geguckt: 4,5A max bei 4 Kanälen ARGB
Das farbwerk kann 8A total, aufgeteilt über 4 Kanäle, etwas reserve ist immer. Das sind dann aber auch schon 40W LED Leistung.Gleiche Frage gilt übrigens für den Farbwerk 360
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »black8ight« (15. Dezember 2023, 16:03)
Das Farbwerk versucht zuerst die Helligkeit der LEDs zu reduzieren, um den Stromverbrauch zu senken.Was mir halt nach wie vor nicht ganz klar war ist: Ziehen die ARGB Komponenten, was sie technisch zu ziehen im Stande sind, oder regelt der Farbwerk das und "sagt", du bekommst von mir nur max. 22mA pro LED und nur für 90Stück an Kanal 2 (z.B.) sonst mache ich dicht? Einfach ausgedrückt
Wenn das nicht funktioniert, oder nicht ausreichend ist, dann wird der Ausgang abgeschaltet.
Die Herstellerangabe des maximalen Stromverbrauchs wird nur erreicht wenn alle LEDs weiß leuchten.
Leuchten die LEDs in anderen Farben, dann reduziert das den Stromverbrauch.
