ich mach mal ein neues Thema auf.
Das bin ich so aus anderen Foren gewohnt Themen zu trennen, ich hoffe das ist auch hier ok.
Ich befülle gerade mein System und bin am Entlüften.
Das Ganze mache ich folgendermaßen:
- Pumpe ist nur an ein Netzteil angeschlossen, über das ich die Pumpe dann laufen lassen kann oder eben nicht
- LS ist über ein USB Kabel an ein Notebook angeschlossen mit dem ich den LS steuere
Nun habe ich den Effekt, dass
- die Füllstandsmessung stark schwankende Werte hat: 3 direkt hintereinander durchgeführte Messungen zeigen 52, 28 und dann 72% Füllstand an. AGB ist ein Ultitube 200 auf ner D5 Next..
- der Pegel im AGB steigt, wenn der Unterdruck aufgebaut wird
Ist meine Annahme, dass da noch Luft im System ist und noch nicht alles entlüftet ist richtig?
Dann das einzig komprimierbar im System sind die Schläuche und eben Luft.
Kühlflüssigkeit, Kühler und Radiatoren ziehen sich ja nicht zusammen
Und der Pegelunterschied zwischen "Release" und 420 mbar Unterdruck von knapp nem Zentimeter im AGB kommt mir zu viel vor als dass das von dem Zusammenziehen von 16/10er Schläuchen kommen kann.
S.
