• 28.04.2024, 11:00
Frage zum Octo
Samstag, 10. Februar 2024, 07:58
Hallo, ich hätte 2 Fragen zu meinem Octo Fan Controller.
1. Ich bin neu im Thema Temperatursensor, wie rum gehört denn der Stecker an das Octo? Auf dem Connector selbst ist ein Pfeil, aber auf dem Octo kann ich kein Gegenstück finden? Gibt es einen Kurzschluss, wenn dieser falsch herum angeschlossen wird?
2. Kann ich meinen High Flow Next und Octo am gleichen USB 2.0 Header anschließen am Motherboard oder gibt das Overcurrent Probleme? Der HFN benutzt ja schon gut 4.5V alleine. Oder zieht der Octo aufgrund eigener Stromversorgung nichts vom Motherboard? Es wäre convenient, da beide Plugs ja nur halb so dick wie normal sind und auf einen Anschluss übereinander passen.
Danke!
Samstag, 10. Februar 2024, 12:31
Den Temperatursensor kannst du einfach so draufstecken. Egal wie Rum. Es ist nur ein Widerstand. Da ist die Polung egal bzw. gibt es gar keine Polung.
Du kannst HF Next und Octo an einen Anschluss anschließen.Wichtig ist hier die Polung! Bitte genau beachten,vwie Rum du die draufstecken musst! ins Motherboard Handbuch nachschauen. Ansonsten geht was kaputt. Entweder HF Next, Octo oder Board.
Dops
RE: Frage zum Octo
Samstag, 10. Februar 2024, 12:43
Danke!
Das ist irrelevant. Viel interessanter wäre wieviel Ampere er braucht. Ein USB-2.0 Anschluss kann offiziell 500mA bereit stellen. Jetzt weiß ich allerdings nicht ob das pro Doppelanschluss gilt oder nur für eine +Leitung. ?(
Samstag, 10. Februar 2024, 14:01
Das Octo hat doch ne separate Spannungsversorgung über Molex. Da ist doch 5V mit dabei. Also isses kein Problem.
Samstag, 10. Februar 2024, 19:08
Die USB Anschlüsse mache ich schon richtig herum. Habe nur des öfteren einen Overcurrent Fehler bekommen nur mit HFN aktiv und wusste nicht wo er herkommt... ist mitlerweile aber weg. *klopft auf Holz*
Das wegen dem Sensor war mir wichtiger, jetzt weiß ich es!
