• 25.04.2024, 15:03
ExSpeed
AE Problem !?
Samstag, 24. Juli 2004, 15:08
mein AE zein ne meldung die lautet "Factory Test" und nichts geht mehr !?!?!?
Re: AE Problem !?
Samstag, 24. Juli 2004, 15:11
=> mail an support...
Re: AE Problem !?
Samstag, 24. Juli 2004, 15:32
Hast Du ein Flash-Update durchgeführt?
Wenn ja: PC komplett ausschalten und nochmal anschalten, danach sollte das weg sein!
Das kommt, wenn Du die Einstellungen zurückgesetzt hast
ExSpeed
Re: AE Problem !?
Samstag, 24. Juli 2004, 16:41
rechner 3x neu gestartet! aber die meldung kommt immer noch
Re: AE Problem !?
Samstag, 24. Juli 2004, 16:49
Nur neu gestartet, oder wirklich komplett ausgestellt? Wenn Du das aquaero über Standby versorgst, dann muss vermutlich sogar der Netzstecker solange raus, bis auch das aquaero komplett aus geht...
Du kannst sonst ja mal einen EEPROM-Reset probieren - siehe letzte Seite des Handbuchs...
Ansonsten:
Re: AE Problem !?
Samstag, 24. Juli 2004, 17:22
hatte selbes Problem bei Flash auf 3.10d, bei mir hats geklappt, indem ich den Rechner ganz vom Netz getrennt habe, also auch das Netzteil ausschalten!
Jetzt funzt´s wieder!
Gruß Startrek
Re: AE Problem !?
Samstag, 24. Juli 2004, 18:14
Gruß Startrek
das muss man auch, schließlich soll man das ae neu starten, und das geht nur, wenn es über das netzteil keinen strom mehr bekommt ;)
im factory test ist das ae mit einer prüfeinrichtung verbunden, ohne die macht das ae in diesem modus gar nichts
Re: AE Problem !?
Samstag, 24. Juli 2004, 20:37
Stimmt. Im Factory Test solange warten bis eine Fehlermeldug erscheint, z.B. "No Test Circuit."
Dann Rechner für 30 Sekunden komplett vom Netz trennen und neu starten.
Re: AE Problem !?
Samstag, 24. Juli 2004, 21:18
Schön,
stand aber so nirgends, oder hab ich da was übersehen???Außerdem wenn mich nicht alles täuscht bekommt mein ae über den normalen Stecker vom NT (nicht ATX Standby) gar keinen Saft, oder doch?!
Egal, wir wissen jetzt wie´s geht, dafür gibt´s ja hier ein Forum...
Gruß Startrek
