ich hab in meinen LianLi PC-70 insgesammt 7 Papstlüfter verbaut...die 3 120er für den Evo sowie 2x2 Gehäuse Lüfter sind zusammen geschlossen also hab ich nur 3 Lüfteranschlüsse des Aquaero belegt.
Nun wollt ich fragen ob das AE dadurch schaden nehmen könnte ? Meine Zalman Lüftersteuerung lief damit Monate lang ohne probs.
Womit ich allerdings noch probs hab iss die unregelmäßige drehzahl...also extreme schwankungen selbst bei manueller steuerung aber von diesem prob haben ja scho viele hier geschrieben.
du kannst die abgänge des aquaeors mit jeweils maximal 5 watt belasten, wieviel watt die einzelnen lüfter verbrauchen steht auf dem typenschild, einfach zusammenrechnen
oki danke...dann scheints ja zu passen.
Kann es sein das die Drehzahlschwankungen verschwinden wenn ich lediglich das Tachosignalkabel eines Lüfters aufklemme ?
bei meinem LianLi habe ich auch 3 Stück 120er für den Evo jeweils an einem Anschluss und die 4 Gehäuselüfter an einem Anschluss. Hab auch nur ein Tachosignalkabel von den vier Lüftern genommen.
Drehzahlschwankungen sind so gut wie keine vorhabden.
(manuell, Leistung auf 12% -> 600 U/min)
Bis später mal...
THC
PC70, AMD64 3500+@11x220 MHZ, A8V Del., R9700 pro360/330, 1GB Kingston HyperX 2-2-2-6-1T, Wakü (CPU, GraKa, NB, 3 HDDs) mit EVO 360 im Deckel, aquaero - as
