• 01.06.2024, 05:16
Temperatursensor CPU wo genau anbringen/Relais
Donnerstag, 12. August 2004, 02:35
Hallo mal wieder,
wo genau und wie habt Ihr denn den Sensor für die CPU angebracht? Ich wollte meinen so in den Zwischenraum vom EVO und CPU stecken da ist ja ein Spalt wegen den Abstandshaltern der CPU (Athlon 2400 T-Bred) aber da habe ich nun Bedenken das es einen Kurzschluß geben könnte wegen den Kontakten auf der CPU also sagt mal wie Ihr das gelöst habt. MfG SEMMEL
Habe gerade versucht die Notabschaltung per Relais einzustellen, ich habe alles laut Anleitung gemacht wenn ich nun die Alarmgrenze eines Sensors zum Test runtersetze kommt auch das Alarmsignal und in der Anzeige des AE läuft der Countdown runter bis 0 dann steht da Notabschaltung jetzt aber es passiert nix.
Re: Temperatursensor CPU wo genau anbringen/Relais
Donnerstag, 12. August 2004, 03:43
kleb den Sensor einfach seitlich an den CPU kühler, möglichst nah an den CPU selbst.
Keinesfalls (!) zwischen Kühler und CPU, das hätte nen traurigen und kostspieligen Ausgang zur Folge.
Donnerstag, 12. August 2004, 14:42
Ok danke werde ich so machen.
Mein Problem mit dem Relais habe ich auch hinbekommen. Also sage ich mal *erledigt* :D
