Es gibt zwei Möglichkeiten. Egal welche du nimmst, du brauchst auf jeden Fall den "Stecker 2pol. für Relaisausgang".
Entweder du gehst direkt über das Netzteil oder über den Power-Taster.
Bei der ersten Version muss dazu die grüne Leitung am ATX-Stecker des Netzteil unterbrochen werden und die Enden kommen in den genannten Stecker. Falls du an den Kabeln nicht herumfummeln willst kannst du den "aquaero power connect ATX-Standby-Adapter 70 cm" bestellen. Hier musst du zwar auch die grüne Leitung trennen aber dafür bleibt eben das Netzteil an sich verschohnt da man das ja evtl. auch mal wieder verkaufen möchte. Der Adapter bringt praktischer Weise auch gleich den Standby-Anschluss für das Aquaero mit.
Bei der Variante über den Power-Taster müssen die zwei entsprechenden Anschlüsse des Mainboards mit dem Stecker am Aquaero verbunden werden. Dies kann auch parallel zu einem bereits vorhanden Power-Taster geschehen.
Bei der Netzteil-Aktion ist der Strom auf jeden Fall sofort weg. Bei der Version mittels Power-Taste dauert es nochmal rund 4 Sek. da das Aquaero eben so lange den "Knopf drückt"
Man könnte hier aber auch eine kürzere Zeit einstellen womit man Windows anweisen würde normal herunterzufahren, was jedoch im Notfall evtl. zu lange dauert oder erst gar nicht richtig funktioniert ;D
