So habe heute meinen neuen Controller bekommen und auch gleich angeschlossen. Ich habe gedacht ich träume, der Fehler ist immer noch da. Das AE Display blinkt und die Pumpe läuft aber das kann es ja wohl nicht sein. Hat vielleicht einer von AC ne Ahnung was das sein kann. Ist das AE defekt. Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Chefratte
Edit: Update:
Also bis jetzt habe ich ja nur die Lüfter auf dem Radi über das AE geregelt ( 3xPapst 120). Nun dachte ich mir ich lasse auch meine Gehäuselüfter über das AE regeln. Und damit begann das 2. Trauerspiel, also gesagt getan ich habe drei Standart Lüfter meines Lian Li PC-71 angeschlossen, 1 Hinten an einen Port des AEs und zwei vorne im Tower an nem anderen Port vom Aquero. Rechner angemacht und versucht die Lüfter über die Case Temperatur zum schweigen zu bringen. Aber keine Chance :-/ ???, die Lüfter heulen immer wieder auf egal was ich einstelle. Naja habe ich mir gedacht habe ja noch drei hoherwertige Papst Lüfter hier rum liegen. Also Pch wieder aus und die Lüfter getauscht. PC gestartet und versucht die Regelparameter einzustellen. Hatte schon fast alles hingehauen als auf einmal das Display am AE ausging und wieder an. Dort stand dann "Factory test". Hab den Rechner wieder ausgeschaltet und neugestartet. Zu meinem Erstaunen alle Einstellungen im Aquero sind futsch und damit habe ich die Aktion "ich schliesse meine Lüfter am AE an" abgebrochen. >
Zusammen mit dem oben beschriebenen Problem komme ich immer mehr zu der Annahme das mit meinem Aquero etwas nicht stimmt, sprich dass es defekt ist.
Was hat das alles zu bedeuten?
Gruß Chefratte
