werde mir das Aquaero bestellen, dazu hätte ich noch gern gewusst, wie tief das Aquaero inkl. längstem Stecker/Anschluss ist. Ich hab etwa 7cm Frei nach hinten.
ist ein LianLi PC50
greetz bela b
Bild0r:
soweit man auf den Bildern erkennen kann sollte es passen. Evtl. wirds mit zusätzlicher Aquastream Platine eng aber die kann man ja auch woanders unterbringen.
Habs in meinem LL ähnlich, wenn auch mit Radiator anstelle Deines ATs.
Wenn du 7 cm frei hast gibt es keine Probleme. Nur mußt du erst das AE und dann den AT einbauen. Wenn du die anderen Anschlüsse vom AT noch nutzen willst mußt du ihn halt um 180 Grad drehen.
Aber die Kabel verschlingen auch Platz. Außerdem kannste dann Zusatzplatinen vergessen, bei der AS wirds auch gehen wenn du die woanders hinpackst aber bei anderen Erweiterungssachen wirds eng.
