der regelt nur die pumpe
im prinzip geht die AS natürlich alleine, aber wenn du dir schon einen aquaero holst solltest du auch noch das geld für die aquastream aufbringen, weil alles aufeinander ausgelegt ist.
vorteile sind dann übertakten der pumpe und hald die vollkommene kontrolle!
man kann die pumpe dauerhaft auf 50 herz laufen lassen, das macht der pumpe rein gar nichts aus und die leistung steigert sich immens
vor allem wenn man einen cuplex pro verbaut hat (düsenkühler) macht sich das ganz gut
Bei 50Hz steigert sich da nix immens wenns von Haus aus auf 47 eingestellt ist : Eher wennst auf 75Hz stellst aber dann glaubst du sitzt neben einem Springbrunnen weils im AB so plätschert.
