Komisch der sieht doch viel kleiner aus. Ich meinte eigentlich die Maße bis zu den Anschlüßen. Ich habe max. 3 cm Platz, komme aber mit den Einbauschienen für daß CS Gehäuse am Radi vorbei. Oder sind die 59 mm mit Einbauschienen.
59mm sind die Maße des Aes von vorne bis Hinten, müsste allerdings nochj Rev. 3.07 sein, die 4.0 ist kürzer (oder umgekehrt, dass das die Daten von 4.0 sind und die 3.07 ist länger ;D).
3cm könnte knapp werden, zwischen Fronblende und Platine ist der Abstand ja nicht alzu groß, allerdings wirst du Probleme mit den Kabeln bekommen, ich glaube deshalb nicht, dass das passt :-/.
Das dürfte in dem Fall nicht passen weil man muss ja schliesslich noch bedenken, dass da einige Kabel drankommen, die nach hinten raus ebenfalls Platz benötigen.
Mein AE hier hat 3,7cm (37mm) OHNE Anschlüsse.
Mit Anschluss für den Durchflusssensor ca, 4,5cm (45mm)
Aber ich brauch ca. 6cm Platz um das etwas steife Stromkabel
nach hinten wegzuführen.
Praktisch wäre hier ein gewinkelter Stromstecker
