Es gibt 2 Möglichkeiten:
1) du durchtrennst die grüne Leitung und setzt den Stecker dazwischen
2) du schaltest den Stecker parallel zum normalen PowerSwitch
hi x-stars,
sorry für die dumme frage, aber bei 1) meinst du mit stecker den schwarzen relais-stecker, der dann auch ins relais gesteckt wird?
meinst du mit "bei 4.0 funktioniert das nicht", dass wenn 1) macht, dass dann der pc nicht mehr hochfahren würde?
dann würde das mein problem klären. ich habe 1), aquero 4.0 und mein pc fährt nicht mehr hoch, wenn der power connect benutzt wird.
-chris
