Katode-Konvertor-Konvertor Stromkabel an die seitlichen
Klemmen des Moduls??? ???
es wird einfach das 12v an der stelle angeschlossen wo sonst der schalter sitzt - du musst sie weiterhin mit eigenem strom befeuern... es wird nur geschaltet - nicht versorgt.
Wow, ist 'ne 220 Watt Pumpe nicht etwas überdimensioniert für 'ne Wakü? Da musst du aber schon ein eigenes NT für die Pumpe einbauen, wenn die ca. 18 Ampere auf der 12V-Leitung zieht.
Workstation: 2x Opteron 2GHz Dualcore (2x Cuplex), ATI FireGL V7350 (aquagratiX1900), 600W Enermax NT watercooled, 8x ICP Vortex mit 4x 500GB HDD (4x A.Drive), 3x Twinplex CS, 1x Airplex Classic, 1x Airplex Evo 1800, 2x A.Stream + FMJ, 1x ATube, 1x A.Inlet, A.Ero, 2GB RAM. Server: ähnlich wie Workst
