also, ich habe mit der neusten auqasuite auch probleme die ich vorher nicht hatte mit der drehzahlanzeige in der aquasuite
aquaero hardware version 3.07
os-version 2.03
firmware version 4.07a
vorher:
os-version 2.02
firmware version vor 4.07
aquasuite 4.2
hier lief alles ohne probleme
verwendete lüfter noiseblocker ultra silent fan sx1 120mm 3 x auf dem evo 360 max 1200 U/min (laut aquasuite 1450)
und noiseblocker ultra silent fan s2 80mm 1x max 2000 U/min (laut aquasuite 2300)
wenn ich nun auf lüfter > maximaldrehzahl testen > test starten klicke, ermittelt er die richtige maximaldrehzahl und richtet
entsprechend die anzeige ein.
aber diese einstellung ist nicht dauerhaft und irgendwann wird die skala wieder falsch angezeigt.
manchmal schwankt die anzeige der drehzahl auch sehr stark (hoch und runter der blaue balken, die lüfter selber drehen aber ganz normal).
hier sieht man auf dem 1. bild das der lüfter mit 1244 U/min läuft und die skala von 0-100 angezeigt wird < kann also nicht sein
und die leistungsanzeige stimmt auch nicht unbedingt (rein rechnerisch 1450=100% zu 507,5=35% und angezeigt wird 1244 U/min,
obwohl tachosignal ignorieren eingestellt ist) gehe ich jetzt auf tachosignal benutzen > benutzen (standardmäßig ist auf ignorieren
eingestellt, da die lüfter bei aktivem tachosignal ständig an und ausgehen und kein vernünftiges einstellen möglich ist) und
anschliessend auf maximaldrehzahl testen > test starten dann wird die skala wieder von 0-2300 angezeigt.
und beim 2. bild genau so (3 radiator-lüfter hängen an einem anschluss mit einem tachosignal eines lüfters)
hier sieht man die skala von 0-4300, die lüfter können laut aquaero test max 1450 U/min
