• 11.06.2024, 13:33
Lüfter1 keine Drehzahl
Samstag, 6. August 2005, 22:43
Hallo, habe seid kurzem mein Aquaero, und habe es eingebaut. Aber leider zeigt das Ae bei Lüfter 1 keine Drehzahl an. Lässt sich auch nicht über die Software auslesen. Habe Lüfter außerdem untereinander getauscht, sind aber alle ok. Habe ich irgendeine falsche Einstellung gemacht, oder ist meine Ae defekt? Kann mir jemand helfen?
Gruß Deminy
Re: Lüfter1 keine Drehzahl
Samstag, 6. August 2005, 22:46
Also,
- hat dein Lüfter überhaupt ein Tachosignal (3 Kabel führen zum Aquaero) ?
- ist die richtige Firmware aufgespielt, für jede Version der Aquasuite braucht man eine andere Firmware
- kannst du die Drehzahl direkt am Aquaero auslesen ?
Gruß Max Payne
Samstag, 6. August 2005, 22:47
Wenn du dir bei den oberen Punkten sicher bist, denke ich dass du
das Aquaero einschicken musst.
Gruß Max Payne
Samstag, 6. August 2005, 22:58
Alle meine lüfter haben ein tachosignal . signal lässt sich nicht am ae auslesen zeigt 0 an und ich gehe davon aus das die richtige firmware drauf ist anderen drei gehen ja einwandfrei.
Montag, 8. August 2005, 00:33
naja werde das teil mal einschicken ansonsten ist das teil top ;D danke an max.
