Das VFD hat das standart ne blaue schrift ? wäre klasse
Ich habe zwei AS mit Revision 3.0 sollte dann also hinhaun damit richtig ?
Wie sieht das denn mit den Lüftern aus, im moment habe ich alle vire lüfter zusammengelötet und das weiße Kabel abgezwickt, da ich das bis jetzt nicht benötigt habe, dann habe ich die + und - pole zusammengelötet und via Stromdieb mit an einen Netzanschluss angeschlossen (7v)kann ich die vier lüfter weiterhin zusammenlassen und nur einen anschluss auf dem Aquaero verwendne ? würde dann halt einen stecker wieder anschliessen ! brauche ich dazu dann unbeding das weiße Kabel ?
und was genau misst der Durhcflusssensor und ist son teil undbedingt vom vorteil ?! mich interessieren da nämlich mehr die ganzen Tempfühler die es da gibt !
Zwei 3.0er geht ohne Probleme, auf der Rückseite gibt es einen Adress-Jumper, bei einer Platine umstecken (sodass die Controller verschiedene IDs haben) und schon kannst du sie zusmamen anschließen
Das VFD hat standardmäßig keine blaue Schrift, eher türkis. Aber mit Folien kannst du die Farbe ganz leicht ändern. Die Folie wird dazu einfach zwischen Display und Blende montiert (mit Tesaflim) - schon hast du eine andere Farbe. Mit dem LCD bist du auf die Farbe festgelegt, in der du es bestellst (grün oder balu). Die Folien für das VFD bekommst du z.B. bei Ebay (Scheinwerferfolien) oder auch bei mir fertig zugeschnitten (-> KM).
Du kannst bis zu 10 Watt pro Lüfterkanal anschließen, allerdings max. 30 Watt auf allen vier Kanälen. Guck also auf das Typenschild deiner Lüfter und addiere die Wattzahl, falls es allerdings keine "besonderen" üpfter sind, sollte alles an einen Anschluss passen.
Ein Lüftersiganl ist nicht notwendig, du kannst auch einfach per Leistung regeln (Stufenlos von 0-100%), falls du ein Lüftersignal anschließen willst darf nur eins der 4 Lüfter installiert werden, sonst gibt Signalmatch und das Ae mag die Lüfter nicght regeln
Der Durchflusssensor gibt dir nur den Durchfluss an, ist z.B. ganz praktisch, wenn die Pumpe zwar läuft, aber das Wasser nicht zirkuliert, weil noch irgendwo Luft im Schlauch ist uind so der Widerstand zu groß (ist mit bei nem Testaufbau mit meiner Aquastream passiert) - ich würde also schon einen Sensor empüfehlen
An Temp-Sensoren gibt es nicht soo viel Auswahl, allerdings ist der Wassertemp-Sensor ganz praktisch, wenn du z.B. nach der Wassertemperatur die Lüfter regeln lassen willst. Ansonsten sind 6 Sensoren eigentlich schon wieder zuwenig, hätte ich die Möglichkeit 6 weitere anzuschließen, würd ichd as sofrot machen
Michael
Edit: Murks, jetzt war der ... Shoggy wieder schneller ;D.
