Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Sebastian«
Die Leds werden Linear zwischen Min und Max Wert des zugeordneten Sensors gesteuert.
Jeder LED einzeln einen Temperaturwert zuordnen geht nicht. Du bindest alle 8 Ausgänge an einen Sensor oder Drehzahl.. .
Sebastian
Sebastian
@blubb0r
ja, aber nur in wenn du das aquaero die ausgänge steuern lässt. Dann hast du die Möglichkeit je 8 ausgänge automatisch zu steuern. Was heisst nicht vorteilhaft, du hast ja noch 8 weitere ausgänge die du manuell schalten kannst.
Wenn du den multiswitch an USB anschließt gibt es diese Beschränkung nicht. Aber dort ist es auch nicht so ohne weiteres möglich die Leds nach Temperaturen oder Drehzahlen zu steuern. (ausser man Programmiert es)
Sebastian
