Ist es möglich ein aquaero Ersatzdiwplay mit einem aquaero(ohne display) zu verbinden?
Die Ploblematik ist die, mein Gehäuse hat eine Fronttür und wenn ich das aquaero einbauen muss ich die tür immer auf machen um etwas zu sehen (blöde Sache) also wollte ich kurzerhand ein Ersatzdisplay in die Tür bauen und es mit einem aquaero ohne Display verbinden, gibt es dafür ein kabel oder ist dies überhaupt möglich?
Möglich ja, aber du musst jedes Kabel einzeln anlöten. Eine bessere Alternative wäre ein Display, welches du am Parallel-, Seriell-Port oder via USB anschliessen kannst. Auf dem Display kannst du dann auch die Daten des Aquaeros anzeigen lassen.
Nimm ein Flachbandkabel (16polig) und schon ist das ganze kein Problem
Noch ein Insider: Übrigens ist eine externe Bedienmöglichkeit des aquaeros bereits in der Entwicklung vorgesehen. Dazu liegen auf dem 16poligen Displaystecker auch die 3 Taster des aquaeros
Du kannst also das aquaero dann auch über externe Tasten bedienen.......
Und ja: Es wird da auch noch was von AC in dieser Richtung geben
die knöpfe werden benötigt um das aquaero direkt anzusteuern. du kannst das, wenn du die knöpfe weglässt, auch über die aquasuite steuern, was ich persönlich nur mache...
Sprich ich müsste an die pins dann die einzelnen kabel löten? hatte noch keins display in denn fingern ......
frage vorher lieber einmal mehr als nachher blöd da zu stehen .......
Bei Rev. 3.07 könntest du eine Stiftleiste einlöten und den Rest dann stecklbar per Kabel machen, bei Rev. 4.0 ist das Display schon von Haus aus aufgestelct, du brauchst also nur ein passendes Kabel aufstecken .
