signale liegen auf gelb und orange.
Es gibt nur eine Signal-Leitung - die anderen beiden sind liefern die Spannung (Spannung+GND). Bei einem Puls wird der Signal-Ausgang nach Masse geschaltet - mit einem Pullup-Widerstand (beim Aquaero bereit integriert) kannst du die Pulse dann "messen"
