• 06.06.2024, 06:07
-Andy-
Probleme mit Aquasuite
Sonntag, 20. November 2005, 19:01
seit einem Alarm des Aquero kann ich die Aquasuite nicht mehr benutzen. Es öffnen sich 100derte Fenster wenn ich die Aquasuite starte. Habe Version 4.34.1.17932. Aquero ist 3.07, mit aktueller
Firmware.
http://www.webalice.it/andispostfach/01.jpg
http://www.webalice.it/andispostfach/02.jpg
Re: Probleme mit Aquasuite
Sonntag, 20. November 2005, 19:18
Musst am Aquaero einen EEPROM-Reset durchführen um den Fehler zu beseitigen.
-Andy-
Montag, 21. November 2005, 13:33
Ich schaff das nicht ???
Ich hab 10s den set/mode Knopf gedrückt und den PC dann
eingeschaltet, es hat aber nix gebracht.
Montag, 21. November 2005, 14:54
Zitat von »Shoggy«
...Dazu schaltest du den Computer aus, hälst die Set-Taste am Aquaero gedrückt und schaltest ihn wieder an. Dort steht dann, dass man die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten soll um einen EEPROM-Reset durchzuführen, was du dann auch machst. Wenn das erfolgreich war erscheint die Meldung, dass der Reset durchgeführt wurde und dann lässt du die Taste auch wieder los...
Montag, 21. November 2005, 23:28
Ich hatte das gleiche Problem. Genauso vorgegangen wie Shoggy gesagt hat und es läuft.
P.S. Erst Knopf vom AE drücken, dann PC starten.
MfG Tiak
Dienstag, 22. November 2005, 16:46
...und gedrückt halten, ist etwas, was man leicht übersieht :).
-Andy-
Mittwoch, 23. November 2005, 21:22
Nach dem wohl xten Fersuch hat es nun gelappt,
alle Lüfter laufen auf 100% ???
Und der Aquaera hat anscheinend alles vergessen, ist das normal?
Im Display wird nix mehr angezeigt.
Was soll ich jetzt drücken?
Edit:
Gerade zeigt er wieder was an, was muss ich jetz tun?,
die Lüfter laufen alle auf 100%.
Wird beim EEprom reset alles gelöscht?
Mittwoch, 23. November 2005, 21:29
Edit:
Jap, alle Einstekllungen werden gelöscht und auf Werkeinstellungen zurückgesetzt. Wenn du in der Aquasuite Einstellungen vornimmst, musst du sie erst ins Epprom sichern, damit sie dauerhaft gespeichert werden :).
