Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Sebastian«
ja,.. ist so richtig,.. wenn der PC angeht, geht auch das aquaero mit an.
Es wird jetzt immer ein 70cm USB kabel mitgeliefert, steht glaube ich nicht so in der beschreibung.
Wenn du die Lüfter zusammenschaltest, denke daran das nur 1 Tachosignal pro Anschluss durchgeschleift werden soll. Du musst bei 3 Lüftern also 2 Tachosignalleitungen trennen.
Sebastian
Zitat von »x-stars«
Was du vergessen hast, wären das Auqasrream->Aquaero-Verbindungskabel. Außerdem wäre es sicher sinvoll, statt zwei normalen Sensoren einen Wasser- und einen normalen Sensor zu bestellen :-/. Durchflusssensor willst du nicht? Die Hardware-Notabschaltung über ATX wird ohne Adapter nicht funktionieren, du könntest aber die Notabschlatung über den PowerTaster nutzen (oder alternativ drauf verzichten )
Zitat von »x-stars«
Nein, du kannst ruhig 3 Lüfter dranhängen, allerdings sollte nur ein Tachokabel dranhängen, sonst gibt es Signalmatch .
Zitat von »Fischi12345«
Ich Check das nicht mit dem aquaero power connect ATX-Standby-Adapter und dem Standby und Notabschaltung.
Kann ich das nicht ganz normal anschließen wie ich in meinem 1 Beitrag geschrieben habe ohne diese Sachen.
Eine Überwachung habe ich doch auch über das Bios wo der Rechner abschaltet wenn Temperatur zu hoch wird oder.
Zitat von »x-stars«
Ja, kannst du auch, die Hardware-Notabschaltuing ist ein Extra, du kannst sie auch ungenutzt lassen (oder, wie mal ein Vorschlag von Stephan war: Eine Signalhupe anschlueßen ;D)
Zitat von »x-stars«
Wie schon gesagt, du kannst mehrere Lüfter an einen Anschluss packen, bei gleichen Lüftern auch das Tacho-Kabel dranlassen, bei verschiedenen sollte nur ein Tachokabel mit dem Ae verbunden sein, die restlichen abknipsen
Zitat von »b0nez@chrismasstimmung«
ich übersetze mal ;D
ja du kannstz den adapter dazu nutzen und die lüfter zu betreiben. du musst aber bedenken, dass nur von einem fan dann das tachosignal abgegriffen/verarbeiten werden kann.
mfg b0nez
