ich hab meinen PC umgerüstet auf nen 160 Airplex mit 2 x 80 mm von Papst hier die genaue Bezeichnung "Papst 8412 N/2 GMLE - 80 mm" hatte schon voher die 120 mm von Papst und war immer zufrieden.
Bei diesen "Papst 8412 N/2 GMLE - 80 mm" tritt aber ein totales Problem auf denn sobald ich die anstecke (egal auf welchem Aquero port ) brummen die motoren wie verrückt.
Hab dann mal direckt am NT angesteckt siehe da unhörbar und ohne brummen.
Des weiteren lassen sie sich überhaupt nicht regeln zeigen mal 0 UPM an und dann 5000 UPM gehen an und aus wie sie wollen, sobalt ich sie auf volle leistung stelle machen sie keine Brummgeräusche mehr aber dafür halt laut ohne ende.
Wie kann das denn sein und was kann ich dagegen machen??
Verkaufe : Airplex 240 2 mal ; Aquaero Version 1 (PWM) Eiheim 1046 (rasselt und leicht def.) Blenden usw.. Angebote bitte per KN
Der 120er Papst hat ca. die 1,5 fache Leistung des 80er...was aber im Prinzip keine Rolle spielt, da es wie schon gesagt nur auf das Verhalten der Motors auf die PWM Impulse ankommt, und da scheinen die 80er Lüfter allgemein etwas empfindlicher...
Ich meinte allgemein die Motordaten also die pulse empfindlichkeit denn die dürfte die selbe sein da ich beide am messgerät hatte hab aber die Werte nur kurz ermitteln lassen.
Was glaubst du reicht ein 160 Airplex mit 2 x 80 mm aus um mein System zu kühlen ?
[glow=red,2,300]Pumpe AS [/glow]->[glow=red,2,300]Radi[/glow]->[glow=red,2,300]Athlon XP 2700 mit Cuplex[/glow]->[glow=red,2,300]Chipsatz mit Twinplex[/glow]-> [glow=red,2,300]6600 GT mit Twinplex[/glow]->[glow=red,2,300]AB[/glow]->[glow=red,2,300]Dual HDD BOX[/glow]->[glow=red,2,300]Wieder Pumpe.[/glow]
Das natürlich bei geringer Drehzahl oder sollte mann noch nen 120 Radi eiinbauen ?
THX NIMOX
