Hallo Max,
Also ich würde nocheinmal einen EEProm-Reset versuchen (siehe Handbuch letzte Seite...)
Welches File hast du geflasht ?
Ich habe die neueste Aquasuite (aus dem DL Bereich) installiert (vorher die alte plattgemacht) und das dortige neue 409 hexfile geflascht. Ich hatte das ja auch nur in der Hoffnung gemacht, daß der MS dann via I2C (Aquabus) funzen würde.
Einen EEprom-Reset habe ich ja (auch noch mehrmals danach) wie oben geschrieben gemacht. Die AS erkennt ja auch mein Aquaero und ich kann ja auch steuern und messen, nur leider ohne Display. Bei einem alten Flashvorgang hatte ich es schon mal, daß Wirrezeichen bei den Bezeichnern angezigt wurden. Ein EEprom-Reset hatte damals die Sache wieder in Ordnung gebracht.
Beim 409 Flash machen mich halt folgende Sachen stutzig:
- Flashvorgang wird eingeleitet OHNE das ich Set /Mode drücke
- Beim Flashvorgang leuchtet die Displaybeleuchtung zwar auf, aber man sieht halt nix auf dem LC
- Reboot okay kommt natürlich auch nicht auf dem LC
- Display wird unter Hardware in der AS nicht erkannt *
P.S. Willkommen im Forum
Danke. Im Forum bin ich schon länger unterwegs ;D ;D Siehe auch Anmeldedatum. Ich beschäftige mich mit Computern schon seit 1980. Ich dürfte auch einer der ersten gewesen sein, die seinen 486 mit Lüfter gekühlt haben (lange bevor es die Kühlerclips mit 40mm fan gab). Ich weiß noch das 486 Board mit externer Speicherkarte (fette ;D 8MB) und Proz haben damals so an die 3500 DM gekostet :
Hier sind zwei Bilder von einem CPU WaKü den ich in 2000 gebaut habe. Hab mal spaßeshalber das Ding auf eine P4 3.6Ghz CPU gekleistert (war ursprünglich für ne AMD XP CPU gebaut). CPU temp @Volllast so ca 35°C (mit einer gemoddeten Laing). Beim zusperren des Wasserflußes für 15 Minuten (CPU weiter unter Volllast) erreichten die Die Temps nur zögerlich 75°C. Ziemlich Ausfallsicher würde ich sagen ;D ;D Das Ding wiegt allerdings auch so an die 680 Gramm. Die anderen Bilder zeigen weitere Selbstbauteile. Muß glaube irgendwann mal wieder eine Homepage aufbauen ;D
Edit: Tja, das mit den Bildern hochladen klappt leider nett, da das Forum keine Hochladeoption (platzproblem, verstehe ich) bietet. Kann sie aber gerne zumailen oder wenn jemand noch Platz hat, dort zwischen lagern ;D
Edit zu *
Die AS hat einmal gesagt Displaytyp LCD, aber immer noch kein Output auf dem Display. Kontrast & Helligkeit haben keine Wirkung. Beim nächsten Booten (ohne Flashen!) sagte sie allerdings wieder kein Display :
Grüße,
Reinhard
