Sie sind nicht angemeldet.
Und jetzt kommt mir bitte keiner mit: "da regt sich wieder eine auf weil er keine Ahnung hat"
Zitat von »x-stars«
Sieh mal an, da kommt schon wieder einer, der keine Ahnung hat ;D .
Zitat von »Stonerico«
Hi, so weiter im Programm.
Dieser Fehler Nervt am meisten:
Die ATX Steuerung nutze ich nicht, hatte ich zwar mal versucht das klappte aber auch nicht mit der alten Soft. Nun gut ich brauche das auch nicht unbedingt. Nun ist es aber so dass. wenn man in der Aquasuite auf den Reiter Alarm&Relais drückt kommt sofort eine sich immer wieder wiederholdende Fehlermeldung:
aquasuite Exception
Exception: Das angegebene Argument leigt auserhalb des gültigen Wertbereichs.
Parametername: Die Parameter Jahr, Monat und Tag beschreiben eine nicht darstellbare Date-Time.
Module:
Method: DateToTicks
Es kommt davor auch noch eine andere Fehlermeldung allerdings steht da zuviel drin zum abschreiben und wenn ich den Text kopieren will bricht die andere, obige Fehlermeldung diesen Versuch wieder ab.
Was bitte soll man damit anfangen? Das Datum ist fehlerhaft ok. Aber auf welchen Datumswert bezieht sich diese recht komisch formulierte und nervende Fehlermeldung? Das Datum im Aquaero ist jedenfalls richtig und wird natürlich mir der PC Zeit syncronisiert.
Im Endeffekt könnte ich auch damit Leben wenn dieses FehlerInfoFenster nur einmal kommen würde aber nein es wartet nicht auf den Anwender sondern clont sich innerhalb 1er Sekunde zig mal! Das nenne ich dann schon schlampig programmiert zumal nichts von meiner Seite her geändert wurde.
Grüße
Ich vermute mal, du wirst ein altbekanntes Kommunikationsproblem zwischen aquasuite und aquaero haben, um dies zu beseitigen musst du nur einen Eprom-Reset ausführen.
Eprom-Reset:
-PC aus, falls Standby-Leitung angeschlossen ist auch Strom aus
-Set-Taste am aquaero drücken und gedrückt halten
-Strom wieder anschalten und den PC anschalten
-auf dem Display erscheint jetzt nach ein paar Sekunden die Meldung ala "Eprom resetted"
Und bevor du dich hinterher wieder aufregst: Sichere vorher dein Profil (in der auqasuite reicht), nach dem Eprom-Reset musst du es wieder in das aquaero laden (2 Klicks) - nicht vergessen die Daten dauerhaft auf dem Ae zu sichern (Knopf im Menü), sonst vergisst das Ae sie nach einem Neustart.
