• 26.04.2024, 23:27
Aquaero vergisst die einstellung
Mittwoch, 15. Februar 2006, 21:47
Seit ein par Tagen bin ich stolzer besitzer eines Aquaero. Jetzt spiele ich mich da durch.
Was mir aber aufgefallen ist, das nur eine Pumpe vom Aquaero erkannt wird. Habe insgesamt zwei pumpen verbaut.
Woran kann es liegen.
Danke
Verkaufe Vernickelte AC Kühler....PM an mich
Re: Aquaero erkennt nur eine Pumpe
Mittwoch, 15. Februar 2006, 21:57
den Adressjumper des anderen Controllers umstecken.
Sebastian
Mittwoch, 15. Februar 2006, 22:05
Kannst Du es mir bitte erklären wie ich das mache....
Wo sitzt der adressenjumper.
Mittwoch, 15. Februar 2006, 22:08
Hast du min. einen Controller Rev. 3.0 oder höher? Davor gibt es keinen-> keine 2 Pumpen möglich.
Der Jumper sitzt direkt neben der Pfostenbuchse des Verbindungskabels, kannst du auch hier nachlesen :D.
Mittwoch, 15. Februar 2006, 22:13
Aber die Pumpe läuft ja über Aquaero...wasser sprudelt.
Nur wird die nicht erkannt im aquasuite, und eben im aquaero wird auch nichts angezeigt.
Auf dem einen Controller steht 1.30
Auf dem Anderen steht 1.31
Mittwoch, 15. Februar 2006, 22:25
Du musst den Adress Jumper an einem Controller ändern.
Mittwoch, 15. Februar 2006, 23:00
Super hat sich erledigt...jetzt werden beide Pumpne erkannt. Danke Euch.
Nach dem Problemchen kommt jetzt der nächste...wollte keinen neuen Thread öffnen.
Mein Aquaero vergisst die einstellung.
Habe z.b die Sensoren umbenannt und die lüfter auf 60 % gedrosselt. Nach dem neustart war wieder alles beim alten.
mache ich was falsch
Edit: Wer lesen kann ist klar im vorteil...Par Threads unten steht da etwas darüber.
Mittwoch, 15. Februar 2006, 23:02
machst du auch immer wenn du was in der aquasuite geändert hast "aquaero - daten im EEPROM sichern" ?
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Re: Aquaero vergisst die einstellung
Mittwoch, 15. Februar 2006, 23:03
Ich stelle es wieder ein und sichere die daten. Habe es bis jetzt nicht gemacht.
Danke
Mittwoch, 15. Februar 2006, 23:09
Läuft alles wunderbar :)
