Sie sind nicht angemeldet.
Quelle: Aquasuite-HilfeZitat
aquaero Alarm-Einstellungen
Auf dieser Seite können Sie die Alarmausgabe und Notabschaltung für das aquaero konfigurieren.
1. Einstellungen wie lange das Relais geschaltet wird, wenn eine Notabschaltung durchgeführt wird.
2. Verwendung des Relais und Akivierung der Notabschaltung. Wenn Sie diese Einstellungen ändern währen ihr PC per ATX Break Leitung angeschlossen ist, kann es passieren das Sie ihn ausschalten.
3. Auswahl der Alarme, die bei Fehlfunktionen zu einer Notabschaltung führen.
4. Alarmhistory, hier sind die letzten 5 Alarme aufgeführt die eine Notabschaltung ausgelöst haben. Die Alarme können nur durch Drücken der Set/Mode Taste am aquaero bestätigt werden.
Quelle: Handbuch Seite: 26Zitat
10.7. Kalibrier-Wert
Hier können Sie je nach verwendetem Lüfter die vom Lüfter erzeugten Impulse pro Umdrehung einstellen. Für die meisten im PC-Bereich verwendeten Lüfter sind dies zwei Impulse pro Umdrehung. Standardwert ist 2 Imp/U und sollte in den meisten Fällen nicht verändert werden.
Quelle: Handbuch Seite: 32Zitat
12.5. Relais-Verwendung
Stellen Sie hier ein, wie Sie das Relais verwenden möchten. Je nach gewählter Einstellung wird im Alarmfall das Relais unterschiedlich angesteuert, um eine Abschaltung des PCs zu erreichen. Eine korrekte Einstellung dieses Menüpunktes ist für die Funktion der PC-Notabschaltung Vorraussetzung! Bei Anschluss an den Powertaster-Anschluss des Mainboards wählen Sie hier bitte "Power-Schalter" aus, bei Zwischenschaltung des Relais in die ATX-Steuerleitung des Netzteils wählen Sie hier bitte "ATX-Break-Leitung" aus.
@handbuch
wäre ja möglich das hier user ähnliche erfahrungen gemacht haben und nun einen wert nutzen oder eben was konfiguriert haben um die umdrehung korrekt anzeigen zu lassen.Zitat
@neis1
nur was gilt es bei den Lüftern einzustellen ?
Lüfter die eigentlich mit max. 2000U/min drehen sollten zeigen bei mir bis zu über 10000 an(bei 2 Imp/U)
@neis1
Also bei Relaisverwendung kann ich zb. ankreuzen
"ATX-Break Leitung" und "Powertaster"
desweiteren
"Dauerhaft schalten'" und "Relais manuell Ein/Aus"
ich komme damit irgendwie nicht klar
was da einzustellen ist
@neis1
Die Anleitung habe ich geleßen.....
ACHTUNG: Das aquaero speichert die Relais-Verwendung erst ab Firmware 4.09 – bei früheren Versionen muss nach einem kompletten Stromverlust die Verwendung vor dem PC-Start mit den Pfeiltasten des aquaeros ausgewählt werden.
Zitat von »neis1«
hast du auch den jumper gesetzt, ich glaub der muss auf "standby" stehen, vieleicht hats damit was zu tun.
noch was anderes, verwendest du den relais stecker den man unter "zubehör" kaufen kann oder hast du die grüne leitung durchtrennt ?
